Старый 22.04.2010, 19:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сложно то как
Зато универсально. Таким способом можно удалить любую другую выборку.
Да. Но брать порциями по PartSize - бесполезно. В интервале может быть и 10тыс записей, и ни одной.
Идея в том что их гарантированно не будет больше 10тыс. Те таблица если и будет заблокированна то не на долго. А если цикл прогонит пару итераций в холостую, что ж с того?
Достаточно просто сузить диапазон
На сколько я понял условие задачи. Удаляють нужно не все записи из таблицы, а только за определённый месяц. Причём даже за один месяц число записей > 600 000;
А главное - обрамить tts-скобками
Зачем? Или это шутка юмора такая?
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
