Старый 08.06.2010, 02:05   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
ver. 1.0.1 beta, 07.06.2010
Доработано:
- Реализована обработка некорректных вызовов для случая, когда в области курсора не найдена переменная. Добавлен вывод информационного сообщения.
- Добавлен опциональный режим вывода в Infolog иерархии классов, если объявление переменной найдено в родительском классе. Значение по умолчанию: Выключен.
- Убран addIns_ из названия, поскольку, как мне кажется, для такого скрипта процесс вызова из еще одного подменю слишком долгий.
Исправлено:
- Исправлена ошибка, возникавшая при поиске в родительских классах.
//AXGoToDeclarationXRef ver. 1.0.1 beta (for AX 3, AX 4, AX 2009), 07.06.2010
//Developed by alex55 (AXforum.info), 06.06.2010
//Home page: axforum.info/forums/showthread.php?t=33344
//Thanks to kashperuk, miklenew and Alex_KD from AXForum.info for some used ideas
void aaAXGoToDeclarationXRef(Editor e)
    //Parameters section >>
    #define.PrintClassHierarchy(0) //1 - Print current class hierarchy in the infolog during search; 0 - Othewise
    //<< Parameters section
    #AOT
    #if.ReferencesPath
        #define.AX4OrAX5
    #endif
    #if.AX4OrAX5
        xRefTmpReferences   tmpXRefUse;
    #endif
    #ifnot.AX4OrAX5
        TmpxRefReferences   tmpXRefUse;
    #endif
    #define.ClassDeclMethodPath('\\classDeclaration')
    #define.MethodsNodePath('\\Methods')
    #define.ClassHierarchyDivider(' -> ')
    #define.ClassHierarchyLabel('Classes: ')
    #define.NothingIsFoundMessage('Nothing is found.')
    #define.IncorrectCallMessage('Incorrect call.')
    TreeNode            treeNode;
    TreeNodePath        curDeclMethodNodePath; //Path of current declaration method candidate
    Column              editorColumn;
    Line                editorLine;
    xRefName            xRefName;
    TreeNodeName        rootNodeName;
    str                 classHierarchy;
    str getElementNameFromPath(TreeNodePath     _treeNodePath)
        int secondBackSlashPos;
        int thirdBackSlashPos;
        secondBackSlashPos = strfind(_treeNodePath, '\\', 2, strlen(_treeNodePath) - 1);
        thirdBackSlashPos = strfind(_treeNodePath, '\\', secondBackSlashPos + 1, strlen(_treeNodePath) - secondBackSlashPos);
        return substr(_treeNodePath, secondBackSlashPos + 1, thirdBackSlashPos - secondBackSlashPos - 1);
    boolean searchForDeclaration(
        #if.AX4OrAX5
            xRefTmpReferences   tmpXRefDeclaration;
        #endif
        #ifnot.AX4OrAX5
             TmpxRefReferences   tmpXRefDeclaration;
        #endif
        treeNode = TreeNode::findNode(_treeNodePath);
        treeNode.AOTmakeXref(1);
        if (!tmpXRefUse)
            //The tmpXRefUse is init only one time (only for original method node path)
            tmpXRefUse = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
            select firstonly tmpXRefUse
            order by Column desc
            where
                tmpXRefUse.line == editorLine
                && tmpXRefUse.Column <= editorColumn
            if (tmpXRefUse)
                xRefName = tmpXRefUse.name;
        if (xRefName)
            tmpXRefDeclaration = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
            select firstonly tmpXRefDeclaration
            where
                tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Declaration
                && tmpXRefDeclaration.name == xRefName;
            if (tmpXRefDeclaration)
                if (classHierarchy && #PrintClassHierarchy)
                    info(classHierarchy);
                TreeNode::findNode(_treeNodePath).AOTedit(tmpXRefDeclaration.line, tmpXRefDeclaration.Column);
                return true;
        return false;
    boolean checkParentClassesDeclMethods(TreeNodePath _curClassDeclMethodNodePath)
        #if.AX4OrAX5
        #endif
        #ifnot.AX4OrAX5
        #endif
        if (!classHierarchy)
            classHierarchy = #ClassHierarchyLabel + getElementNameFromPath(_curClassDeclMethodNodePath);
        treeNode = TreeNode::findNode(_curClassDeclMethodNodePath);
        where
            tmpXRefDeclaration.Kind == xRefKind::Class
            && tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Definition
            && tmpXRefDeclaration.ParentName
            //Parent class found
            classHierarchy += #ClassHierarchyDivider + tmpXRefDeclaration.ParentName;
            curDeclMethodNodePath = #ClassesPath + '\\' + tmpXRefDeclaration.ParentName + #ClassDeclMethodPath;
            if (searchForDeclaration(curDeclMethodNodePath))
                return true;
            else
                return checkParentClassesDeclMethods(curDeclMethodNodePath);
        else
            return false;
    //Init
    editorLine = e.currentLineNo() + 1;
    editorColumn = e.ColumnNo() + 1;
    curDeclMethodNodePath = e.path();
    //Search in declaration block of the method itself
        return;
    else
        if (!xRefName)
            //Incorrect call
            info(#IncorrectCallMessage);
            return;
    if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ClassesPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
        rootNodeName = #ClassesPath;
    else
        if (strscan(curDeclMethodNodePath, #FormsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
            rootNodeName = #FormsPath;
        else
            if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ReportsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
                rootNodeName = #ReportsPath;
    if (rootNodeName)
        //Search in classDeclaration method of the current class/form/report
        switch (rootNodeName)
            case #ClassesPath:
                treeNode = treeNode.AOTparent();
                curDeclMethodNodePath =  treeNode.treeNodePath() + #ClassDeclMethodPath;
                break;
            case #FormsPath:
            case #ReportsPath:
                while (treeNode.treeNodePath() != rootNodeName
                    curDeclMethodNodePath = treeNode.treeNodePath();
                curDeclMethodNodePath += #MethodsNodePath + #ClassDeclMethodPath;
                break;
            return;
        //Search in classDeclaration method of all parents of the current class
        if (checkParentClassesDeclMethods(curDeclMethodNodePath))
            return;
    info(#NothingIsFoundMessage);
    return;
Последний раз редактировалось alex55; 08.06.2010 в 02:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (7).
ax2009, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, объявление переменной, полезное
Обновилась утилита поиска объявления переменной MikeR DAX: База знаний и проекты 26 06.06.2010 17:09
Смысл перехода с 3.0 sp5 на 4.0 или 5.0 Ватрушка DAX: Функционал 39 11.12.2009 18:32
Конфигурационная утилита и права доступа SolarWind DAX: Администрирование 4 16.10.2008 14:07
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
