Старый 18.06.2010, 16:52   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
При развертывании отчета у Вас не находится в GAC сборка
Microsoft.Dynamics.Kernel.Client
со следующими параметрами (strong name)
Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
Ищите эту сборку и регистрируйте её в GAC. Если не найдете сборки с требуемым strong name, но найдете с другим strong name, то можно попробовать сделать перенаправление.. Только при этом не факт что все будет работать корректно, т.к. все таки требуется другая версия сборки, в которой возможно задана другая логика.
ax2009, reporting services
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
