#2 |
Чайный пьяница
Сообщение от Tarasov E
Добрый день! Есть вот какая задача: есть дву сущности A и B. В сущности а есть поле new_barcode в которое вводится GUID записи из сущности B. Так вот нужно, чтобы при вводе данных в это поле в записи сущности B с соответствующим GUID изменялось значение поля new_status типа bit с 0 на 1. Я так понимаю, что это задача больше подходит для написания плагина, нежели БП. В таком случае с чего начать? Как получить значение поля new_barcode? Далее я так понимаю после получения значения работать с сущностью B через Querry Expression?
Код: DynamicEntity target = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
if (!target.Properties.Contains("new_barcode"))
return;
string barcode = (string)target["new_barcode"];Код: ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
try
Guid barcodeid = new Guid(barcode);
DynamicEntity barcodeentity = new DynamicEntity("<название схему сущности Б>");
barcodeentity["<название схему сущности Б>id"] = new Key(barcodeid);
barcodeentity["new_status"] = new CrmBoolean(true);
crmservice.Update(barcodeentity);
catch{}
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1). | |
