Старый 07.09.2010, 11:02   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Плагин поставил на событие Update. Но по сути, мне нужно, чтобы он отрабатывал каждый раз при нажатии на кнопку "Сохранить" или "Сохранить и закрыть" в независимости от того, изменились ли данные в поле new_barcode. Нашел только Close, но это как я понял мне не подходит, есть какой-нибудь выход?
Если Вы регистрируете плагин на Update, то он будет срабатывать каждый раз при обновлении записи - независимо от того это Сохранить или Сохранить и закрыть.
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
