Старый 15.09.2010, 10:55   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
а для каких задач может использоваться данный итератор?
Собственно, большинство решаемых задач описаны в этой ветке:
  • какие-то универсальные вещи, наподобие кнопки "увеличить точность отображения" в настройке форм (SysSetupForm) или уже обсуждавшаяся рихтовка свойств grid'ов различных форм;
  • мелкая рихтовка вида контролов, которые входят в группы с AutoDataGroup = Yes (очень уж мне нравится это свойство, неохота от него отказываться из-за ерунды);
  • более затейливые сценарии, когда, к примеру, "нужно сделать форму, доступную только на чтение", при том что у потенциального пользователя есть доступ к ключам контроля доступа с уровнем выше, чем чтение - в этом случае при запуске формы с определенным параметром помимо установки свойств datasource'ов еще можно пробежаться по всем кнопкам и те, у которых NeededAccessLevel больше View (т.е. действия которых могут изменять данные на форме), - скрыть. Можно возразить, что надо такие вещи решать настройками прав доступа, но, пардон, UAC в виндах решает примерно те же задачи: хочешь - работай под администратором, имея полные права на все, но по умолчанию в действиях будешь ограничен. Конечно, такой подход требует корректного выставления NeededAccessLevel на пунктах меню, но при "традиционной" настройке прав доступа это требование не менее актуально.
  • сценарии, когда одна форма каких-нить журналов используется для ндцати (в моем случае - 10-и) немного отличающихся типов журналов, при этом одни и те же поля журналов для тех или иных типов могут иметь несколько отличающийся смысл, и пользователи хотят видеть там разные метки. В этом случае классы-наследники базового класса управления формой могут переопределить метод, возвращающий "нестандартную" метку для того или иного поля в строках журнала, а базовый класс дергает итератор, проходится по всем контролам, связанным с datasource'ом строк журнала, вызывает этот метод, возвращающий новую метку и, если возвращенное значение метки для поля, к которому привязан контрол, не пустое, устанавливает для контрола новую метку.
В общем, я лично с помощью итератора решаю в основном те задачи, которые при "традиционном" подходе требовали бы работы с каждым из заранее известного множества контролов в каждой из заранее известного множества форм, при том что эти множества на момент разработки могут быть еще неизвестны. "Традиционный" подход в таких случаях требует, как правило, слишком большого объема ручной работы, отказа от использования "автогрупп" контролов на основе табличных групп полей, внесения избыточных модификаций в стандартные формы (как с теми же гридами в AX 2009), плюс ко всему он еще и удорожает сопровождение сделанных модификаций.
design, form, formreferencegroupcontrol, дизайн, законченный пример, итератор, округление, полезное, форма
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
