Старый 14.03.2011, 21:15   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Поддержка FormBuild-контролов и опционального параметра для метода обратного вызова
Понадобилось тут подпилить один кусок кода в стандартном приложении, в связи с чем в итератор и вспомогательный класс DEV_FormHelpers была добавлена поддержка FormBuild-контролов и опционального параметра, который может передаваться в вызываемый из итератора метод обратного вызова. Через этот параметр можно организовать общение метода с вызывающим итератор кодом без заведения глобальных переменных. Во вложении - обновленный метод Global (итератор), вспомогательный класс и вспомогательные интерфейсы, которые раньше были выложены отдельно.
PS. Теперь DEV_FormHelpers является классом по умолчанию, чьи статические методы обратного вызова используются, если не задана ссылка на объект, реализующий метод обратного вызова, соотв., не обязательно указывать идентификатор этого вспомогательного класса в вызове итератора.
Тип файла: zip DEV_FormControlIterator-AX2009.zip (7.1 Кб, 536 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.03.2011 в 21:17.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (2), wojzeh (1).
design, form, formreferencegroupcontrol, дизайн, законченный пример, итератор, округление, полезное, форма
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
