Старый 16.09.2010, 12:44   #9
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
to Mazzy:
Evgeniy2020, не видел этого сообщения когда писал свое.
Давайте таки определимся.
В вашем случае, к каналу "между серверами" подключены другие пользователи?
обратите внимание, что на всех "линках по производительности" это отдельная линия. Подразумевается физически отдельная. Пользователи должны быть подключены к другому физическому кабелю.
как я понимаю свой пост , я задал вопрос твикинге то есть об наилучшей эффективной организации сети и оборудования для получения максимально эффективного выигрыша производительности. Таким образом если мы убедимся что лучше использовать отдельный (выделенный) физический скоростной канал AOS - MS SQL, то дальше дадим команду построить/перестроить сеть именно в таком виде.
напирмер из одного указанного линка
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta_be...ark_scheme.jpg
насколько я понимаю можно коммутатором разделить сеть. или же можно использовать какую то другую топологию (как раз речь в твикинге идет о поиске наиболее эффективной топологии)
to Egorych:
значит все таки 120 мегабайт в секунду в лучшем случае, а если там зарыться в коэффициент данные/служебные данные фреймов (tcp/ip)
то скорость данных наверно еще меньше чем 120.
кстати понравились материалы
Welcome -- Ax Database Configuration Checklist
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...st-part-1.aspx
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...st-part-2.aspx
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов
http://itband.ru/2009/07/sql-server-...dex/#more-1872
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 16.09.2010 в 12:53.
производительность, настройка оборудования, настройка сети
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
