Старый 16.09.2010, 12:53   #10
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Таким образом если мы убедимся что лучше использовать отдельный (выделенный) физический скоростной канал AOS - MS SQL, то дальше дадим команду построить/перестроить сеть именно в таком виде.
Значит, сейчас к "между серверами" пользователи подключены. О чем я и подозревал
по (убыванию) приоритетов:
= прежде всего займитесь Table scan'ами
= займитесь индексами
= займитесь запросами, чтобы они не гоняли данные к клиенту (основной трафик должен идти между SQL и AOS, к клиентам должен идти минимально необходимый для работы трафик)
= много оптимизаций, не затрагивающих железо
= выделите отдельный канал для AOS-SQL, пользователи должны подключаться к AOS по физически другому каналу
= если возможно, то сделайте этот отдельный канал максимально быстрым
производительность, настройка оборудования, настройка сети
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
