Старый 27.09.2010, 11:25   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Посмотрите вот это
В свое время я пробовал реализовать нечто подобное в своей программе (обычное windows приложение), но столкнулся с ограничениями на длину ссылки (не помню сколько символов). Длинный контент письма таким образом, к сожалению, сформировать не удастся (например, описание контакта). Есть еще подход через ActiveX и MAPI. Если почтовый клиент поддерживает этот интерфейс (Outlook, TheBat!), то подход будет работать. Не стоит, тем не менее, забывать, что на компьютере клиента может вообще не оказаться почтового клиента! Я бы использовал подход Андрея: открывать окно пиьма CRM. Таким образом письмо еще и отследится в системе, что может быть важно с точки зрения хранения истории.
p.s. Если не используются специфические поля CRM, то контакт вполне можно скинуть и при помощи Outlook.
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
