Старый 20.11.2003, 14:58   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Часть проблемы решена
Да нет, все работает.
Давайте по порядку.
Изначально опубликовано daemon
1. Создаем новый тип MyBankAccount и в нем укахываем Reletions MyBankAccount => BankAccountTable.AccountId
Зачем? Есть уже такой тип. Называется он CompanyBankAccountId.
Relations в Вашей таблице BankBalanceTable, таким образом, указывать не надо. Просто укажите, что тип поля BankAccount в BankBalanceTable - CompanyBankAccountId.
2. В форме два DataSource: BankAccountTable_DS и BankBalanceTable_DS:
3. Создаем GRID с нужными полями
4. В BankBalanceTable_DS указываем:
JoinSource = BankAccountTable
LinkType = OnnerJoin
Пока все правильно.
5. Перекрываем метод write в BankBalanceTable_DS:
Стоп. Во-первых, определитесь, в какую таблицу Вы хотите добавлять запись. Если в BankBalanceTable (что, по моему, более вероятно), проверьте, что свойство DataSource у Grid равно BankBalanceTable. В противном случае будет добавляться запись в таблицу банковских счетов.
Только теперь другая проблема: в gride появились пустые строки.
А без фильтра они тоже есть?
К тому же фильтр не работает:
public void executeQuery()
А у какого DataSource вы перекрываете executeQuery?
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
