#18 |
в 4.0 и выше при нажатии на кнопку добавить в избранное можно выбрать из списка запрос, сохраненный при форме, добавляемой в избранное. Если запрос не сохранен при форме - то конечно ничего выбрать нельзя ("Ранее использованный запрос" не считается сохраненным)
Ну и конечно - это все актуально только для тех форм, которые вызываются непосредственно из меню, а не через кнопку или еще как-то. UPD опередили
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1). | |
| Теги |
| queryrun, syslastvalue, xsyslastvalue, законченный пример, полезное, сохраниние настроек |
