Старый 26.10.2010, 18:53   #3
Партия в строках заказа на продажу, закупку, перемещение?
А в какой задаче это может понадобиться? Все-таки заказы на продажу, закупку, перемещение делают одни люди (товароведы, закупщики, аналитки), которым все равно какую партию обрабатывать, а партии подбирают другие (кладовщики, операторы склада), которых не следует пускать в задание, которым является заказ.
Или в данном случае партия это нечто не то, что подразумевается партией обычно?
Еще есть складские журналы.
Еще есть производственные формы
Еще есть формы регистрации и комплектации.
Еще есть формы для работы с адресным складом.
Там принцип такой же и проблемы те же. И там работают в том числе и "операторы склада".
Кроме того, в реальной исходной задаче речь идет не о заказе. И на самом деле не о партии
Я очень ценю, что при ответах на вопрос отвечающий пытается понять суть задачи.
однако напомню:
Есть исходная большая задача, связанная с отображением реквизитов партии в формах (заказ, журналы и т.п.).
Чтобы не загромождать излишними деталями, выделил суть и сформулировал вопрос на примере стандартной Аксапты 2009.
В данном случае хочется спросить именно о том как реализовать отображение параметров складской аналитики на форме со складской аналитикой. При условии, что складская аналитика InventDim обрабатывается программно, а не формой.
ax2009, как правильно, партии, форма
Правильно ли выбран PrimaryIndex для таблицы Address? Morpheus DAX: Программирование 3 01.08.2007 23:43
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
