#8 |
![]() Вах! Неожиданно. В эту сторону я еще не думал. На самом деле, не помогает. Но после ряда экспериментов с дополнительным датасорсом оказалось, что помогает неожиданное решение с типом связи Delayed. Как и ожидалось, такая связь приводит к глюкам, если параметры партии вывести в грид. Но зато отлично работает (без избыточного программирования) в остальных случаях. Причем, что удивительно, корректно работает даже на строчках с номенклатурой с выключенной партией. И пришлось все-таки перехватить метод modified у поля InventDim.InventBatchId, чтобы параметры обновлялись при изменении партии. приложил проект для ax2009 RU5. теперь решить бы вопрос с полем в гриде при типе join = Delayed |
| Теги |
| ax2009, как правильно, партии, форма |
