Старый 23.12.2010, 10:19   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
У меня возникло ощущение, что память не сам АОС ест, а системный кэш, используемый для оптимизации операций ввода/вывода. Т.е. АОС не хочет закачивать в память все приложение и постоянно обращается к нему на диске, а ОС пытается этот "бардак" заоптимизировать и в результате съедает под кэш оставшуюся память.
Файлы приложения занимают без usr-слоя меньше гига, с usr-слоем, если приложение сильно модифицировано - от силы гига полтора. А тут - восемь...
По моим наблюдениям, в самом AOS'е может сильно "течь" память при массовой работе с объектами TreeNode, во всяком случае, когда собираются перекрестные ссылки, AOS памяти отъедает - сколько сможет переварить (8 гигов не видел, ибо "кто ж ему дасть", но 2.5-3 Гб против обычных 300-700 Мб на разработческом AOS'е - запросто). И когда потом пытаешься остановить службу, то процесс этот может занимать просто какое-то невообразимое время. У меня больше чем на 10 минут терпения не хватало - я срубал процесс AOS'а.
aos, ax2009, виртуализация, виртуальная машина, как правильно
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
