Старый 23.12.2010, 23:41   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Хм, это на какой АХ ? Только пара axsys.aod + axsyp.aod занимают почти гиг.
Ну хорошо, не меньше гига, а 1.192Гб, считая с sl2-слоем локализованных "СНГ Зарплата" и "СНГ Управление персоналом"
Код:
axglp.aod  97Mb
axgls.aod 171Mb
axsl2.aod  33Mb
axsyp.aod 123Mb
axsys.aod 770Mb
У меня АХ 2009 SP1 RU 6 примерно 4 Гб с glp, gls и без usr.
Поудаляйте меточные и т.п. файлы для языков, на которые у вас все равно нет лицензий, - сразу полегчает В любом случае при работе AOS их (те, для языков которых лицензий нету) не открывает, так что в памяти соотв. данные не висят.
aos, ax2009, виртуализация, виртуальная машина, как правильно
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
