Старый 14.02.2011, 12:43   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6
Решил поделиться проблемами и решениями, которые возникли при закрытии склада. Большая часть проблем связана с расширенным расчетом производственной себестоимости, который был добавлен RU5.
ПРОБЛЕМА 1: Неверная себестоимость расходов при расширенном расчете себестоимости.
Основная логика по закрытию склада находится в классе InventCostItemDim. В методе updateItem вызывается updateLevelAdjustment() в котором коррекции, которые «прилетели» на данную номенклатуру с предыдущих шагов, распределяются на приходные проводки этой номенклатуры.
while select sum(Adjustment) from inventCostListTrans
            index hint ItemIdx
            group by InventTransId,InventTransIdReturn,VoucherPhysical
            where inventCostListTrans.Voucher           == inventClosing.Voucher            &&
                  inventCostListTrans.NumOfIteration    == inventCostList.NumOfIteration    &&
                  inventCostListTrans.ItemId            == inventCostList.ItemId
            // <GEEU>
            if (calculationProdWIP_RU
               && inventCostListTrans.InventTransId &&  this.calcWIPProdHistoricalCost_RU(inventCostListTrans.InventTransId,
inventCostListTrans.VoucherPhysical))
                continue;
            // </GEEU>
            this.updateTransIdReceipt(inventCostListTrans.InventTransId,
                                      inventCostListTrans.Adjustment,
                                      inventCostListTrans.InventTransIdReturn,
                                      inventCostListTrans.VoucherPhysical);
Без включенного расчета расширенной себестоимости (calculationProdWIP_RU = НЕТ) всегда выполняется метод updateTransIdReceipt(), который распределяет коррекцию inventCostListTrans.Adjustment на приходные проводки. В этом методе, после того как коррекция была добавлена к приходной проводке, эта проводка добавляется в мап mapInventTrans.insert(receipt.RecId,receipt). Дальше этот мап используется в методе updateReceiptAdjustment(), чтобы «распространить» коррекции, сделанные по приходным проводкам на сопоставленные с ними расходные проводки.
Если включен расширенный расчет себестоимости и приходная проводка имеет тип «Производство», то вызывается метод calcWIPProdHistoricalCost (), в нем вызывается написанная в RU5 логика, рассчитывается фактическая себестоимость расходов по производственному заказу, себестоимость выходов (побочной и основной продукции), делается коррекция приходов.
Так вот, первая проблема связана с тем, что наши локализаторы забыли для основного выхода сделать вставку в вышеупомянутый mapInventTrans и все коррекции, которые были добавлены к приходам, не распространялись на расходы.
РЕШЕНИЕ
Нужно в конце метода ProdCalculatingWIPEngine_RU:: createAdjustSettlement() вызвать inventCostItemDim.updateInventTrans(_inventTrans):
    //+ DPL InventClosingFix_OK 11.02.2011 OK
    if (inventCostItemDim != null)
        inventCostItemDim.updateInventTrans(_inventTrans);
    else
    //- DPL InventClosingFix_OK 11.02.2011 OK
    _inventTrans.update();
Метод updateInventTrans() защищенный (protected), измените его на public:
//protected void updateInventTrans(InventTrans _inventTrans)
public void updateInventTrans(InventTrans _inventTrans)
За это сообщение автора поблагодарили: fed (30), Logger (15), madm (1), zhan (2), imir (1).
Старый 14.02.2011, 12:47   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 2. Неверная себестоимость расходов по побочной продукции.
Эта проблема очень похожа на предыдущую, но причина немного в другом. Рассмотрим на примере. Вся логика выполняется на 0-й итерации.
Есть продукция «какао-масло» и побочная «жмых», в расход идет «какао-тертое». На предыдущих шагах закрытия склада были сделаны коррекции «какао-тертого», то есть изменилась себестоимость расхода. Эта коррекция попала в таблицу inventCostListTrans, чтобы система переоценила стоимость связанных выходов «какао-масла» и «какао-тертого».
Далее система доходит до расчета «какао-масла», запускает расчет RU5, рассчитывается стоимость выхода основной и побочной продукции. Для побочной продукции локализаторы , в отличие от проблемы №1 сделали правильно – вызвали из своей логики метод updateTransIdReceipt(), который отразил коррекцию на приходе побочной продукции и добавил проводку в mapInventTrans, чтобы «распространить» коррекцию на сопоставленные расходные проводки.
Все бы было хорошо, если бы это не было 0-й итерации и самым первым расчетом для «какао-масла». На нулевой итерации в методе InventCostItemDim:: updateItem() запускается сопоставление по модели:
se = setInventDim.getEnumerator();
while (se.moveNext())
     inventDim = se.current();
     this.initMapInventTrans();
     this.load(inventDim);
     this.updateReceiptAdjustment();
     this.updateModel(inventDim);
При вызове this.initMapInventTrans() все сохраненные в mapInventTrans данные ОЧИЩАЮТСЯ, так что стоимость расходов по побочной продукции никогда не будет приведена в соответствие с приходами.
РЕШЕНИЕ
В методе InventCostItemDim:: updateItem() перед циклом сопоставления нужно вызвать updateReceiptAdjustment():
        else
            // if this is not a closing, or if this is the first time, then match ..
            // first match issues and receipts that are marked
            this.updateSettleRefItem(inventCostList.ItemId);
            //+ DPL InventClosingFix_OK 12.02.2011 OK
            //если здесь не вызвать этот метод-не идут дальше коррекции по побочной продукции
            if (calculationProdWIP_RU)
            //- DPL InventClosingFix_OK 12.02.2011 OK
            // then match remaining issues and receipts according to inventory model
            if (! isServiceItem)
                setInventDim = new Set(Types::Record);
                // find all financial dimension combinations
                queryRun = inventCostHelp.initQueryRunTrans(this.inventTable(inventCostList.ItemId),
 this.inventModelGroup(inventCostList.ItemId));
                while (queryRun.next())
                    inventDim = queryRun.get(tablenum(InventDim));
                    setInventDim.add(inventDim);
                // match issues and receipts per financial dimension combination
                setInventDim = null;
Старый 14.02.2011, 12:49   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 3. Все коррекции, сделанные по приходным проводкам с типом «Производство» при помощи коррекции проводок в форме «Закрытие и коррекция» отменяются!
При расширенном расчете себестоимости, который запускается из InventCostItemDim ::calcWIPProdHistoricalCost_RU после расчета стоимости основного выхода, себестоимость этого выхода корректируется в ProdCalculatingWIPEngine_RU ::createProdReceiptAdjust по формуле [коррекция] = [рассчитанная стоимость] – [текущая стоимость]. Таким образом, если вы перед закрытием распределили затраты на приходы из производства, то эти суммы будут успешно отменены и себестоимость выходов будет равна себестоимости расходов по производственному заказу.
РЕШЕНИЕ
На таблице InventTrans создайте метод:
// DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
//расчет суммы коррекций добавленной распределением затрат
Amount calcManualCorrAmount_OK()
    InventSettlement            invSettlement;
    InventClosing               inventClosing;
    select sum(CostAmountAdjustment) from
        invSettlement
            where invSettlement.Cancelled == NoYes::No
               && invSettlement.TransRecId == this.RecId
    exists join
    inventClosing
        where inventClosing.Voucher == invSettlement.Voucher
           && inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Transaction;
    return invSettlement.CostAmountAdjustment;
В методе ProdCalculatingWIPEngine_RU::createProdReceiptAdjust() перед вызовом createProductionRecord вставьте:
//+ DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
//отнимаем чтобы не отсторнировать распределение затрат
costAmount -= inventTrans.calcManualCorrAmount_OK();
//- DPL InventClosingFix_OK 13.02.2011 OK
ProdWIPHistoricalCostTable_RU::createProductionRecord(prodTable.ProdId,
Старый 14.02.2011, 12:51   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 4 . Есть проблемы с производительностью при расширенном расчете себестоимости.
Есть неоптимальные запросы, которые вызываются из логики, добавленной в RU5.
РЕШЕНИЕ.
Рекомендую добавить следующие индексы:
1. На таблице InventTrans по полям InventTransIdFather,DateFinancial.
2. На таблице InventTrans по полям TransRefId, TransType, DatePhysical.
3. На таблице ProdWIPHistoricalCostTable_RU по полю ReleaseRefRecId.
4. На таблице InventByProductTable_RU включить индекс на RecId.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 14.02.2011, 12:52   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
ПРОБЛЕМА 5 . Не работает отмена закрытия или пересчета в пакетном режиме, если есть выделенный пакетный сервер.
Если делать отмену закрытия в пакетном режиме и указывать пакетную группу, система создает первую задачу с указанной пакетной группой, а все остальные, от которых зависит первая создает с пустой пакетной группой. Если на эту пустую группу не настроен ни один АОС, то она никогда не завершится.
РЕШЕНИЕ.
Если без доработок, то нужно добавить пустую пакетную группу к какому-либо серверу.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 14.02.2011, 13:12   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
РЕШЕНИЕ.
Вообще-то должна использоваться та группа пакетных заданий, которая указана в inventClosing.closeBatchGroupId. Очень подозреваю, что при программировании расширенного расчета себестоимости это не сломали и оно должно работать...
Старый 14.02.2011, 13:13   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Эта проблема не связана с RU5.
Старый 14.02.2011, 13:19   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вы наверное имели в виду InventParameters.CloseBatchGroupId - это поле у нас заполнено, однако в связанных пакетных задачах все равно не было подставлено.
Старый 14.02.2011, 13:27   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Извини - протормозил. Не заметил что ты про отмену закрытия пишешь.
В принципе - это не совсем баг, это скорее misfeature, заложенная датскими разработчиками...
Старый 25.02.2011, 16:49   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обнаружена такая проблема:
Производство не используется (отключена лицензия). При закрытии склада система пытается сделать какой-то расчет по производственным заказам (InventCostHelp.runProdWIPCalculation_RU()), при этом не находит номерной серии, которая должна быть настроена в параметрах модуля Производство и закрытие останавливается с ошибкой.
Я так понимаю, проверка на то, что вообще нужен этот расчет, должна быть до начала каких-либо действий. Стоит добавить проверку на конфигурационный ключ Prod или есть какой-то еще признак, который позволит это сделать?
Ivanhoe as is..
Старый 25.02.2011, 16:54   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Можно вставить в методе:
    if (masterClient
        && CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU
        //+DPL
        && isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(Prod))
        //-DPL
Последний раз редактировалось Bega; 25.02.2011 в 16:58.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 25.02.2011, 16:58   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Собственно так и сделал Странно, что нет нормального управления этим. По факту там дальше перебираются все производственные заказы в периоде и по каждому проверяется - нужно ли считать эту расширенную себестоимость. Кому-то "опять двойка"
Ivanhoe as is..
Старый 25.02.2011, 17:00   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, локализаторы в 5-м роллапе допустили много ошибок, как-то в попыхах все, на бегу
Старый 25.02.2011, 18:06   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Причем бежали всем колхозом
Я после этого предпочитаю одиночные забеги...
Старый 25.02.2011, 19:22   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 251 (9) ++++++
Ну раз пошла такая пьянка
Отмена закрытия склада при отключенном ключе двух-валютного склада пропускает удаление проводок SummedUp со всеми вытекающими вкусностями
Class / InventCostClosingCancel_WorkInvent / deleteVirtualTransfers
    while select forupdate inventTrans order by InventTransId
    where inventTrans.ValueOpen             == InventTransOpen::Yes
       // <GEEU>
//       && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == InventTransOpen::Yes
       && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU)) ?
                                                    InventTransOpen::Yes : InventTransOpen::No)
       // </GEEU>
На SQL по закрытому ключом полю уходит условие 1=0 и ...
PS. Интересно, много ли еще таких мест ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Bega (1).
Старый 25.02.2011, 20:29   #16
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Bega, а вы с Microsoft по поводу этих багов связались? Как-то не хотелось бы править из версии в версию.
Старый 28.02.2011, 09:31   #17
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, MS просит зарегистрировать ошибки от имени партнера, именно в этом случае они будут достаточно оперативно исправлены, сейчас я с партнером общаюсь.
Старый 28.02.2011, 17:54   #18
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Мне кажется тут надежней вот так, чтобы вообще не важно было, как система обрабатывает отключенные конфигурацией поля:
       // <GEEU>
       //+ DPL InventClosingFix_OK 28.02.2011 OK
       //inventTrans.ValueOpenSecCur_RU    == InventTransOpen::Yes)
       && (  !isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU))
       //- DPL InventClosingFix_OK 28.02.2011 OK
Старый 01.03.2011, 12:40   #19
maxk is offline
maxk
SDET, Dynamics AX
2 / 11 (1) +
РЕШЕНИЕ.
Это должны были поправить в последних роллапах.
Отличная тема.
Попросил соответствующих людей чтоб посмотрели что тут описано.
Старый 02.03.2011, 13:47   #20
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если уж начали перечислять баги закрытия, то добавлю свои 5 копеек.
В методах
\Classes\ClassFactory\inventLastClosingDate
\Classes\ClassFactory\inventLastClosingDateSecCur_RU
некорректно сделано кеширование даты последнего закрытия склада.
Оно не учитывает тот факт, что закрытие склада выполняется в конкретной компании. Поэтому если мы поработали в одной компании, в которой период закрыт, а потом переключаемся в другую, в которой период не закрыт, и пытаемся в этом периоде разносить что-то - то получаем ошибку.
Лечится например так :
TransDate inventLastClosingDate(boolean  reSelect = false)
    // GRD_FixLastClosingDateCalc_pkoz // pkoz 16.01.2011 -->
    // проект GRD_FixLastClosingDateCalc_pkoz сделан для того чтбы исправить кеширование даты последнего закрытия склада
    // это кеширование не учитывало компанию, так что если, например, у нас в одной компании
    // склад закрыт по одоной число, а в другой по другое, то аксапта могла для обоих компаний считать дату одинаковой -
    // в случае если сперва метод вызвали в одной компании,  а потом в другой
    #define.GRD_date("_date")
    #define.GRD_integer("_integer")
    sysglobalCache      GRD_globalCache = this.globalCache(); // получаем через метод так как может оказаться неинициализированным
    // GRD_FixLastClosingDateCalc_pkoz // pkoz 16.01.2011 <--
    inventLastClosingDate   = GRD_globalCache.get(funcname() + #GRD_date,    curExt(), dateNull());
    inventClosingTtsVersion = GRD_globalCache.get(funcname() + #GRD_integer, curExt(), 0);
    if (inventClosingTtsVersion != appl.ttsVersion() || reSelect || (!inventClosingTtsVersion && !inventLastClosingDate))
    // pkoz 02.01.2009 -->
    // слишком много коррекций накопилось - так будет быстрее
//      inventLastClosingDate = (select maxOf(transDate) from inventClosing
        inventLastClosingDate = (select forceliterals maxOf(transDate) from inventClosing
    // pkoz 02.01.2009 <--
                                    index hint TypeActiveIdx
                                    where inventClosing.active                 == NoYes::Yes &&
                                          // <GEEU>
                                          inventClosing.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur &&
                                          // </GEEU>
                                          inventClosing.adjustmentType  == InventAdjustmentType::Closing).transDate;
        inventClosingTtsVersion  = appl.ttsVersion();
        GRD_globalCache.set(funcname() + #GRD_date,    curExt(), inventLastClosingDate);
        GRD_globalCache.set(funcname() + #GRD_integer, curExt(), inventClosingTtsVersion);
    return inventLastClosingDate;
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
