Старый 16.02.2011, 11:29   #24
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Насчет нелинейности наврядли.
Просто возрастает кол-во активных потоков, которые требуют переключений от процессора. А его ресурсы тоже не безграничны
Как возможный вариант уменьшения нагрузки на AOS для сложных итерационных обработок могу предложить вставлять вызов Sleep(1) - нагрузка на процессор значительно снизится.
Спасибо.
Ну мы примерно так себе и представляли причину этого. А нелинейность точно есть. И мы её видим своими глазами и держим руками. В данном случае это скорее следствие. Т.е. при большом числе сессий наверно слишком растут накладные расходы на обслуживание и переключение.
Либо может еще какая причина есть.
Например, в Аксапте сложность расчета налогов (и как следствие время обработки накладной) квадратично зависит от числа строк. Я подумал вдруг нечто подобное есть в операционках ? Т.е. накладные расходы которые несет компик на обслуживание множества сессий нелинейно зависит от их числа.
aos, ax2009, железо, сессия
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
