Старый 28.02.2011, 17:35   #11
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Отлаживать код пакетных заданий можно при помощи частных пакетов: При запуске ставите галку "Частный", указываете пакетную группу, затем:
Основное - Переодические операции - Пакет - Обработка, в диалоге указываете выбранную пакетную группу и ставите галку "частный".
А вот по поводу текста сообщения, при его создании у вас наверняка появилась запись в системных сообщениях, если найти его по дате и времени - увидите более полное содержимое ошибки.
Более полное описание из Ax получить можно, но тут для каждого com придется писать свой обработчик ошибок, и не для каждого получится.. Например, тут обсуждалась похожая ошибка, ее причину установить достаточно проблематично.
Ок, частный пакет все-таки понадобится, понятно.
А насчет остального: CLR и COM вещи разные. И в журналах windows мне ни разу не удавалось ничего найти.. Там ошибки вызова объектов CLR точно отражаются, не читали чего-ндь про это?
С одной стороны, вроде бы должны - это ведь исключения в приложении .Net, но почему-то ни разу не отыскалось ни фига.
Последний раз редактировалось Evgenius; 28.02.2011 в 17:38.
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
Фильтр на FormDataSource сбрасывается при ошибке. wildguess DAX: Программирование 3 27.11.2009 09:29
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
