Старый 07.04.2011, 12:02   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Вот тоже понадобилось вводить концевые пробелы. Решение заключается в том, чтобы использовать, так называемый, "неразрывный пробел".
Неразрывный пробел визаульно выглядит как обычный пробел. Отличия заключаются в ASCII-коде который соответствует данному символу. Если "обычный" пробел имеет ASCII-код равный 32, то неразрывный пробел имеет ASCII-код равный 160. Как следствие, неразрывный пробел по другому интерпретируется и обрабатывается программной средой. В данном случае, подобные символы не удаляются при передаче серверу SQL, что, собственно, и требуется
Чтобы ввести неразрывный пробел необходимо нажать левую клавишу Alt и не отпуская ее набрать на альтернативной цифровой клавиатуре (клавиши с цифрами, расположенные в правой части клавиатуры) число 255. После чего отпустите клавишу Alt.
Решение подходит для любой версии Axapta.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), kpoxa (1).
выравнивание, пробел
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
