Старый 29.07.2011, 16:21   #1
Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами?
В связи с этими ветками
Просмотр [временных] таблиц в отладчике.
ax2009 метод toString() в отладчике
Использование Table Browser в момент отладки
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
хотелось бы начать обсуждение вопроса
лично я предпочитаю превращать в container
и смотреть непосредственно в отладчике.
для этого в классе appl я завел переменную DebugCon и метод для установки значения в эту переменную класса.
Методика такая:
1. в коде вставляю вызов этого метода и ставлю точку останова
2. в отладчике в окне Watch (или в Variables) смотрю переменную класса appl.DebugCon
3. причем в окне Watch могу перечислить конкретные поля записей для отслеживания
4. а также могу изменить значения нужных мне переменных, если буду использовать этот контейнер в отладке дальше
Но этот способ неудобен, если с кодом работает несколько человек одновременно. Да, конечно, можно завести нескольк переменных для каждого разработчика... но...
А какова ваша методика отладки кода со сложными структурами?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 29.07.2011, 18:08   #2
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если с кодом работает несколько человек то вставки только для себя можно обрамлять
if (curUserID() == "mazzy")
// блаблабла
if (curUserID() == "logger")
// бебебебе
друг другу мешать не будет.
Старый 29.07.2011, 18:11   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Перечитал внимательнее и не совсем понял какие проблемы создает это
При одновременной работе нескольких программистов у каждого из них свой экземпляр глобального касса application хотя они и на сервере живут.
Так что проблем быть не должно.
Старый 29.07.2011, 18:55   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это вряд ли.
Вы ведь работаете с упакованной копией значений полученной при вызове table2con(), а не со ссылкой.
Последний раз редактировалось Logger; 29.07.2011 в 19:10.
Старый 29.07.2011, 19:01   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот еще пример класса, который принимает по ссылке произвольный объект и отображает нужную информацию в отладчике через toString()
Написано было изначально чтобы ловить изменение состояния объектов, у которых нельзя перекрыть toString() (какие то паразиты придумали делать его final )
Также не всегда бывает удобно использовать toString() для ядреных объектов, надо создавать наследника и с ним работать. Для xrecord - toString() можно перекрыть, но почему-то результат его вывода отладчик игнорирует.
Поэтому возникла идея создать свой класс, который позволит отобразить в отладчике информацию для таких "неудобных" объектов.
Думаю его можно и для обсуждаемых целей применять. Можно смотреть их значения посредством toString(), если их не очень много конечно.
Если много - то в методе toString() вызываем упаковку интересующего нас объекта в контейнер-переменную и
ядро дергает из отладчика метод toString() при перерисовке окна, а мы заодно обновляем состояние внутренних переменных класса
вытаскивая в контейнер содержимое объекта, таким образом
получаем актуальную версию состояния наблюдаемого объекта.
Т.е. для обновления контейнера не надо самим из отлаживаемого кода кода дергать map.pack() или как в примере маззи table2con()
ядро это сделает за нас вызывая toString()
Таким образом мы в любой момент времени видим актуальные значения без дополнительного кодирования.Вложение 7026
Тип файла: xpo SharedProject_GRD_DebuggerViewObjectProperties.xpo (6.4 Кб, 610 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (15), alex55 (3), Kabardian (3).
Старый 29.07.2011, 19:08   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот скрины как все это в отладке выглядит
Миниатюры
ID:	7028   Нажмите на изображение для увеличения
временная таблица, законченный пример, как правильно, классы коллекций, отладка, отладчик
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Как перенести данные между временными таблицами MSSQL и АОТ velk DAX: Программирование 5 08.08.2006 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
