Старый 29.07.2011, 19:01   #5
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот еще пример класса, который принимает по ссылке произвольный объект и отображает нужную информацию в отладчике через toString()
Написано было изначально чтобы ловить изменение состояния объектов, у которых нельзя перекрыть toString() (какие то паразиты придумали делать его final )
Также не всегда бывает удобно использовать toString() для ядреных объектов, надо создавать наследника и с ним работать. Для xrecord - toString() можно перекрыть, но почему-то результат его вывода отладчик игнорирует.
Поэтому возникла идея создать свой класс, который позволит отобразить в отладчике информацию для таких "неудобных" объектов.
Думаю его можно и для обсуждаемых целей применять. Можно смотреть их значения посредством toString(), если их не очень много конечно.
Если много - то в методе toString() вызываем упаковку интересующего нас объекта в контейнер-переменную и
ядро дергает из отладчика метод toString() при перерисовке окна, а мы заодно обновляем состояние внутренних переменных класса
вытаскивая в контейнер содержимое объекта, таким образом
получаем актуальную версию состояния наблюдаемого объекта.
Т.е. для обновления контейнера не надо самим из отлаживаемого кода кода дергать map.pack() или как в примере маззи table2con()
ядро это сделает за нас вызывая toString()
Таким образом мы в любой момент времени видим актуальные значения без дополнительного кодирования.Вложение 7026
Тип файла: xpo SharedProject_GRD_DebuggerViewObjectProperties.xpo (6.4 Кб, 618 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (15), alex55 (3), Kabardian (3).
временная таблица, законченный пример, как правильно, классы коллекций, отладка, отладчик
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Как перенести данные между временными таблицами MSSQL и АОТ velk DAX: Программирование 5 08.08.2006 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
