Старый 10.08.2011, 10:11   #4
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Вернусь к своему вопросу, столкнулся с такой ситуацией: имеем 2 грида на форме, к каждому гриду привязал свой датасоурс(Table, Table_1), оба дата соурса на основе одной таблицы(MainTable), пишу след код:
        qbds=Table_q.dataSourceNo(1);
        qbds.clearRanges();
        qbds.addRange(fieldNum(MainTable, Field)).value(value);
        Table_ds.executeQuery();
        qbds_2 = Table_1_q.dataSourceNo(1);
        qbds_2.clearRanges();
        qbds_2.addRange(fieldNum(MainTable, Field_1)).value(value);
        Table_1_ds.executeQuery();
Код метода executeQuery() на обоих датасоурсах:
    QueryBuildDatasource    qbds;
    qbds = this.query().dataSourceNo(1);
    super();
В результате в каждом гриде должны отображаться записи выбранные по разным критериям(Field, Field_1). Однако на деле в обоих гридах отображаются одинаковые записи, в чем тут загвоздка?
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Как запольнить грид данными из таблицы с филтьтрацией. IS DAX: Функционал 11 26.04.2004 18:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
