Старый 01.03.2010, 16:07   #1
caper is offline
caper
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование)
Доброго всем дня!
делаю 2 UserControl'a для просмотра основных полей таблицы (грид) и для ввода/редактирования записи (форма), бросаю их на странички на портале, все работает.
Но - встает вопрос удобства работы.
Пример: пользователь отфильтровал записи в гриде (допустим, по дате, с применением фильтра) для редактирования, перешел к редактированию первой записи (т.е. на новую страничку портала), отредактировал, нажал "ОК" и редиректится на страничку с гридом и тут:
1. фильтр у грида не сохранился - заново пользователю формировать?
2. позиционирование на строке грида сбивается - активна всегда первая запись в гриде.
Есть ли возможность заставить портал запоминать позицию в гриде, фильтр грида...? ...кодом (если можно - примерчик)?
Старый 01.03.2010, 21:13   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Смотря как запрограммируете фильтр. Ввиду особенностей портала на Шарапоинте я, например, сохраняю примененный пользователем фильтр на списке, если делаю его в своих формах.
2. Штатно точно нет. Высока вероятность, что для решения задачи потребуется серьезная кастомизация движка портала.
Я предпочитаю обходить проблему специализированными фильтрами, реализацией процессов таким образом, чтобы в ВЭБе было приемлемо работать.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2010, 09:35   #3
caper is offline
caper
Я (пока?) использую стандартный фильтр у грида - т.е. совсем не программируя, не создавая свой.
Если я правильно понимаю, так как идет переход между страницами портала, то следует все, что нужно, сохранять (во viewstate?) и передавать между страницами, и при необходимости - восстанавливать.
да уж... непросто будет...
Старый 03.03.2010, 17:10   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
viewstate может не помочь, т.к. у вас есть переходы по страницам.
Старый 03.03.2010, 17:23   #5
caper is offline
caper
да, спасибо
пока складываю в Session...
ЗЫ А я правильно понял, что AxGridView не может создавать новые строки?
Старый 04.03.2010, 00:02   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
С порталом в 2009-й пока не работал, но теоретически если есть возможность вклиниться в события страницы, подобные событиям ASP.Net, то можно решить проблему и с помощью viewstate. Единственное, что состояния нужно будет сериализировать.
Старый 31.03.2010, 17:40   #7
LEXAR is offline
LEXAR
В блоге The Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog предлагается перекрыть методы Pack() и Init() для используемого DataSet'а. Тогда при переходе между страницами и возврате на страницу с данным AxGridView, значение фильтра сохраняется и нет необходимости настраивать фильтр заново.
public container pack()
     container ret;
     SysLastValue sysLastValue;
     formdatasource filterDataSource;
    filterDataSource = SalesTable_ds; // Put your datasource name
    ttsbegin;
       // Delete last saved query for the current dataset
    delete_from sysLastValue
        where sysLastValue.Company      == curext()
           && sysLastValue.UserId       == curuserid()
           && sysLastValue.RecordType   == UtilElementType::DataSet
           && sysLastValue.ElementName  == filterDataSource.name()
           && sysLastValue.DesignName   == filterDataSource.name();
    // If there is a new queryRun() object then serialize and save it
    // in the sys last value table
    if (filterDataSource.queryRun())
        sysLastValue.RecId = 0;
        sysLastValue.Company      = curext();
        sysLastValue.UserId       = curuserid();
        sysLastValue.RecordType   = UtilElementType::DataSet;
        sysLastValue.ElementName  = filterDataSource.name();
        sysLastValue.DesignName   = filterDataSource.name();
        sysLastValue.value = SysQuery::packRangeAndSortorder(filterDataSource.queryRun().query());
        sysLastValue.insert();
    ttscommit;
    ret = super();
    return ret;
public void init()
    Query savedQuery;
    super();
// get the last value from the  sys last value table
    select firstonly sysLastValue
           && sysLastValue.ElementName  == this.name()
           && sysLastValue.DesignName   == this.name();
    if (sysLastValue && sysLastValue.Value)
              // If there is an unpack error delete the saved query
       if (!SysQuery::unpackRangeAndSortorder(this.query(), sysLastValue.value))
            ttsbegin;
            ttscommit;
Старый 31.03.2010, 19:47   #8
Сообщение от LEXAR Посмотреть сообщение
     container ret;
Вот при всем уважении... не могу не встрять. Извините.
Лучше не хардкодить, а использовать нормальный класс и нормальные штатные методы:
ClassFactory.lastValueDelete
ClassFactory.lastValueGet
ClassFactory.lastValuePut
и уж чего не стоит делать, так это обнулять recid, лучше пользоваться методом clear().
     container ret;
    ttsbegin;
    classFactory.lastValueDelete(curext(),
                                 curuserid(),
                                 UtilElementType::DataSet,
                                 filterDataSource.name());
        classFactory.lastValuePut(SysQuery::packRangeAndSortorder(filterDataSource.queryRun().query(),
                                  curext(),
                                  curuserid(),
                                  filterDataSource.name(),filterDataSource.name());
    ttscommit;
    ret = super();
    return ret;
Старый 31.03.2010, 20:59   #9
LEXAR is offline
LEXAR
Я сам в коде не разбирался, случайно наткнулся на ответ в блоге, написал сюда. А код этот писали индусы
Старый 01.04.2010, 09:16   #10
LEXAR is offline
LEXAR
Насчет сохранения выбранной строки:
http://www.eggheadcafe.com/software/...ion-after.aspx
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Позиционирование курсора на строке грида JohNick DAX: Программирование 2 14.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
