Старый 18.08.2011, 19:48   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А можно вопрос? Почему вы вообще решили что вам нужно целочисленное, а не строковое значение?
Поле _vendTrans.Dimension[2] хранит текстовое, а не числовое значение. Поэтому переменная vendDim из вашего примера тоже должна быть объявлена как строка. Соответственно при инициализации этой переменной не нужно использовать функцию преобразования из строки в число str2int.
// Вместо
// vendDim = str2int(StrEdit.valueStr());
vendDim = StrEdit.valueStr();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 20:02.
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
