Старый 19.08.2011, 08:01   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если имелось в виду SysQuery::Value(), то нет. Этот метод экранирует переданные метасимволы.
Можно передавать условие так SysQuery::FindOrCreateRange(qbds, fieldId2Ext( fieldNum(VendTrans, Dimension), 2)).value(vendDim), либо так qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(VendTrans, Dimension), 2)).value(vendDim).
Во втором случае, при каждом вызове addRange() будет добавляться новое условие.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
