Старый 25.08.2011, 12:30   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Насколько я понимаю, связано это с генерацией и вставкой значения RecId.
Т.е. сначала сохраняются записи во временную таблицу - получается кол-во записей для вставки (при этом, recId присваивается увеличивающее значение, начиная с единицы).
Затем, выделяется нужный диапазон в systemSequences
Далее, происходит вставка в целевую таблицу, RecId присваивается значение из временной таблицы + смещение
Если делать это все через прямую вставку в таблицу, то посчитать кол-во записей перед вставкой все равно придется, но между расчетом и вставкой пройдет какое-то время, за которое могут быть вставлены новая записи в исходную таблицу, соответствующие поисковому запросу. И значение в systemSequences разъедется с реальным в таблице.
Что бы этого избежать, придется запускать сериализуемую транзакцию, которая очень легко может заблокировать всю исходную таблицу на момент операции (да и не сталкивался я в DAX с использованием таких транзакций)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Временные таблицы и их временные файлы AraraT® DAX: Прочие вопросы 6 12.04.2010 00:39
insert recordset join таблицы без вывода поля Varmen DAX: Программирование 7 25.09.2009 14:15
Вопрос по insert_recordset vvk DAX: Программирование 25 07.05.2009 06:50
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
