Старый 02.09.2011, 10:54   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В этом и беда универсальных методов - часто встречающиеся они обрабатывают... А вот с отсальными приходится мучаться.
"No silver bullet". С другой стороны, если есть какой-то способ избавиться от 80% рутины в выводе сообщений об ошибках и при этом сделать код более наглядным и лаконичным, то я этим способом воспользуюсь.
мне кажется, что вместо такой хотелки стоит рассмотреть следующий стандартный подход...
Возможно, я не вполне четко выразился на счет "описателя табличных записей": я лично использую его для тех случаев, когда нужно вывести сообщение о чем-то из ряда вон выходящем, когда нужно реализовать по-быстрому трассировку работы того или иного функционала и т.п. В этом случае мне
  1. нужна необходимая и достаточная информация для однозначной идентификации записи
  2. даром не сдались SysInfoAction'ы просто потому, что и нужной формы может не быть (ох, как классно, когда с надеждой щелкаешь по ссылке в сообщении, а ничего не открывается!), и информация может писаться куда-нить в текстовый лог
Т.е. это чисто программистский инструмент, подобно вспомогательному классу отображения свойств объектов в отладчике.
если юзать SysInfoAction то пользователю не нужно будет перевбивать в поиск recId - достаточно просто нажать на кнопку в инфологе.
Я бы ни за что не стал грузить пользователя такими подробностями, как RecId записи, более того, за считанным исключением те пользователи, с которыми я работаю, никогда не станут куда-то там перевбивать RecId - они инфологи-то зачастую не читают, какой уж там искать по RecId записи...
На счет setprefix - целиком и полностью поддерживаю.
download, законченный пример, полезное
Как лучше оформлять несколько условий в select where? Повторная попытка mazzy DAX: Программирование 10 27.06.2011 13:54
Как лучше оформлять несколько условий в select where? mazzy DAX: Программирование 32 24.06.2011 20:40
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Системные классы Swetik DAX: Функционал 2 03.07.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
