Старый 13.09.2011, 15:36   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Нет. Здесь другая проблема. Символ дефиса, в данном случае, выступает как некий управляющий символ. И режим сортировки тут вообще не при чем
static void Job_Test(Args _args)
    void comp(str _str1, str _str2)
        if (_str1 > _str2)
            info(_str1 + ' больше ' + _str2);
        if (_str1 < _str2)
            info(_str1 + ' меньше ' + _str2);
        if (_str1 == _str2)
            info(_str1 + ' равно ' + _str2);
    comp('1','-1');
    comp('2','-1');
    comp('10','-1');
    comp('10','-2');
    comp('20','-1');
    comp('20','-2');
    comp('20','-3');
Получаем "1 меньше -1", но "2 больше -1" и "10 больше -1". Значит, сортировка - не при чем. Что-то другое.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 13.09.2011 в 15:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
ax2009, map, set, сортировка
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами? mazzy DAX: Прочие вопросы 5 29.07.2011 19:08
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов DSPIC DAX: Программирование 6 01.09.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
