Старый 01.06.2011, 15:25   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
417 / 366 (13) ++++++
! Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Проверялось на AX 2009, RU5, RU6, RU7
Существует проблема, при которой Аксапта 2009 не возвращает существование mapping'а для какой-либо таблицы, входящей в map. Это проявляется только в пакетном режиме на сервере (новый режим, появившийся в 2009). При просто выполнении на сервере, такого не происходит.
Подробности:
Есть некий код:
    treeNode = infolog.getNode(UtilElementType::TableMap,
                               tableid2name(tablenum(VendInvoiceTrans)),
                               tablenum(CustVendInvoiceTrans));
Так вот - если выполнить этот код в пакетном режиме, в переменной treeNode будeт null, если же запустить в интерактивном - там будет экземпляр TreeNode.
Это не было бы так неприятно, если бы вышеприведенный код не был почти 1:1, использующимся в методе Global::mappingExists_RU, из-за чего данный метод при исполнении в пакетном режиме, никогда не возвращает true.
Но и это - не самая крупная проблема.
Настоящие проблемы начинаются, когда при пакетной разноске накладных в методе CustVendInvoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU в результате некорректной работы метода mappingExists_RU, не заполняются поля TaxAmountMST_W (Сумма налога в валюте), vatAmountMST_RU (Сумма НДС), ExciseAmountMST_RU (Сумма акциза) в строках накладных, и далее, ессно, в строках счетов-фактур по этим накладным. В результате, когда формируем книгу покупок/продаж по этим с/ф, возникают еще одни проблемы.
В прилагаемом классе воспроизведена подобная ситуация. Желающим проверить могу посоветовать запустить его интерактивно, и в пакете, и посмотреть на разницу в выдаваемых сообщениях.
Варианты решения разнообразны, думаю, не стоит их приводить. Еще советовал бы проверить уже существующие обработки, работающие в пакетном режиме, на использование данных методов.
Тип файла: xpo Class_TestTreeNode.xpo (3.5 Кб, 597 просмотров)
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), db (5), lev (3).
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
