Старый 12.10.2011, 08:14   #12
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Ничего такого не происходит на самом деле: данные в полях типа UtcDateTime хранятся в UTC (сюрприз! ), поэтому присвоение значения поля переменной никак это значение автоматически не меняет - это только на формах ядро умеет автоматом переводить значения из UTC во временную зону, настроенную у пользователя, при отображении и обратно - при редактировании значения поля. В коде же нужно самостоятельно переводить значение из UTC в нужную временную зону, если есть такая потребность.
Так в том то и дело что в таблице данные имеют тип TransDateTime и время там записано не UTC а GMT + 3 и когда я считываю это поле и записываю в переменную или в другую таблицу он автоматически переводит это время в UTC то есть отнимает 3 часа.
utcdatetime
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
