Старый 15.01.2004, 17:36   #4
epack is offline
epack
Спасибо, посмотрел эти классы, понял, насколько был неправ при написании кода до этого . Но проблему не решил.
Моя ситуация немного отличается. В данных классах сначала создаётся объект Form, затем на него вешаются DataSource и FormControls, затем на основе этого Form создаётся FormRun, и запускается на выполнение.
В моём же случае, нужно изменить структуру формы из самой этой формы.
(Изначально вопрос возник из размышлений на тему, возможно ли сделать относительно универсальный лукап, отсюда и привязка всех действий непосредственно к лукап-форме).
Всё, что нашёл в Аксапте на эту тему - кратенькое замечание в developer's guide про медот формы init() :
"Before the super() call in the method, you can modify the form using the FormBuild system class."
Какие ещё будут соображения по этому поводу?
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
