Старый 16.01.2004, 12:39   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Решал я такую задачу. Все можно сделать, и притом из самой формы. Как было правильно замечено, модифицировать дизайн надо перед super() в init(). Работа идет с классом Form form = formRun.form(). Чтобы Аксапта не вылетала, я заранее завел источник данных в форме, а потом подменяю ему таблицу:
    FormBuildDatasource formBuildDatasource;
// Build the selectable grid
formBuildDatasource form.dataSource(#DataSourceSelNo);
formBuildDatasource.table(subjTableLookup.subjTableId());
selDSId formBuildDatasource.id();
Следующим шагом добавляем поля в грид (тоже заведен заранее, хотя это и не столь важно):
private FormControlId buildGrid(container           _fields,
FieldId             _selFieldId,
FormControlName     _name,
FormBuildDatasource _datasource)
FormBuildControl        control;
FormBuildGridControl    gridControl;
FormControlId           ret;
int                     i;
gridControl         form.design().control(_name);
gridControl.dataSource(_datasource.id());
    for (
1<= conlen(_fields); i++)
control gridControl.addDataField(_datasource.id(), conpeek(_fieldsi));
        if (
conpeek(_fieldsi) == _selFieldId)
ret control.id();
    return
ret;
ВСЕ! В моем случае речь идет о lookup-форме, поэтому выполняются магические пассы с "главным" контролом sel[ected]Field.
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
