Старый 23.11.2011, 18:40   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Опыт есть. В объектной модели JS для CRM 2011 есть объект
Xrm.Page.ui.formSelector
С его помощью можно переключать формы, при той же загрузке формы. Феномен мультиформ пока исследован слабо. В частности меня интересует вопрос, делаются ли запросы к базе, при смене формы и если делаются, то какие? Вся форма запрашивается снова, или только поля, которых не было? Словом, надо разбираться. Чисто программно задача вполне решаема.
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Не могу открыть view для сущности... пишет ошибку xany Dynamics CRM: Администрирование 7 19.03.2009 21:37
Как открыть форму на чтение? Alir Dynamics CRM: Разработка 7 18.03.2009 20:30
Переход на новую строку в коде... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
