Старый 21.01.2004, 15:44   #6
Ivan Mischenko, прежде всего спасибо за ваш труд.
Можно ли поговорить о том, чтобы опубликовать этот текст в качестве совета на моем сайте?
Есть и замечания:
1.
Проводка ГК для разработчика состоит из двух логически связанных записей в LedgerTrans. Некоторое непонимание может вызвать тот факт, что проводка хранится как две записи. Но этот факт объясняется наследием западной бухгалтерии.
ни в коем случае не из двух! из многих записей!
Нормальным для буржуев является сложная проводка с несколькими движениями по счетам. Основное требование - сумма всех дебетов должна равняться сумме всех кредитов.
Корр.счет создан скорее для удобства ввода коротких проводок с параметрами по-умолчанию, нежели как основной функционал. Все более-менее сложные случаи в буржуйской аксапте делаются многострочными (сложными) проводками. Например, ввод разной финансовой аналитики для дебета и кредита. Зачет с разными разносками/условиями оплаты/и т.п. для дебитора и кредитора. Приобретение буржуйских основных средств с разными суммами и параметрами основных средств. И т.п.
Корр.счет является вторичной функциональностью, а не наоборот. Однострочная проводка является частным случаем многострочной, а не наоборот.
Это надо понять и принять. Без понимания многострочных проводок Аксапта (и навижин) так и останется непривычной дурацкой системой.
2. Насчет создания проводок напрямую в ГК...
По-моему, это опасный и тяжелый путь. Так можно генерить только финансовые проводки. Так чертовски сложно будет делать проводки по другим модулям Аксапты.
По-моему, гораздо эффективнее и легче генерить строки журналов. После генерации показывать журналы пользователям для одобрения. А уж пользователи будут нажимать на кнопку Разнести.
Какие плюсы в генерации журналов:
= Аксапта будет проверять данные стандартной проверкой журнала, поэтому будет намного сложнее ошибиться
= В журнале можно указывать клиентов/поставщиков/проекты/банки и т.п. Аксапта стандартными средствами разнесет проводки не только в ГК, но и по другим модулям согласно стандартным настройкам.
= Аксапта сама сделает корреспонденцию
= корректно генерировать журнал намного легче, чем корректно генерировать проводки
Отменить создание проводок НДС Weez DAX: Программирование 1 11.07.2008 15:21
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
