Старый 18.01.2012, 01:19   #10
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
На каком порте висит Reporting Services? Стоит ли корп. портал? (в смысле - не на одном ли они порту?)
Портал не установлен, так что конфликта портов быть не должно. Да и симптомы несколько другие.
Развернулись ли отчеты без использования OLAP? (Есть отчеты, нацеленные на датасорс олаповский, а есть отчеты, нацеленные напрямую на базу).
Выгрузка отчётов скопом выкидывает ту же проблему. Можете дать пример отчёта который не использует олап?
Скорее всего у Вас неинициализирован куб олаповский (\Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\OLAP\OLAP-Администрирование). Там нужно установить галку Выбрать на закладке Серверы OLAP и на закладке Базы данных OLAP. Затем на закладке Дополнительно поставить галки Обновить данные бизнес-аналитики и Синхронизировать базу данных OLAP со схемой OLTP, после чего нажать кнопку Обновить базы данных.
Важный момент - нужно воспользоваться утилитой Cube Advisor, которая приведет олаповский куб в соответствии с включенными конфиг. ключами (ибо без этой утилиты предполагается что включено все что можно включить и есть лицензии на все что можно).
После отработки этой периодической операции нужно зайти в Analisys Services и сделать Process для всей БД.
После чего попытаться снова развернуть отчеты.
Олап кубы действительно не сконфигурированы. Однако я помню проблема с кубами вылазит уже когда исполняется развёрнутый отчёт и он пытается вытянуть из них данные.
Я уже делал однажды настройку кубов вручную, но точно помню мне пришлось делать это уже после того как отчёты были загружены на SSRS.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Так и киньте эту сборку копи-пастом в Windows\assembly. Должно заработатать, если не выругается на нехватку еще каких-то библиотек.
Что-то у Вас не то с дистрибутивом или в последовательности установки компонентов где-то напутали.
Собственно в Windows\assembly ничего копипастой кинуть не получается, к сожалению. Туда сборки надо регистрировать.
Вот я и ломаю голову - чего я не так сделал.
Пол года назад уже проделывал всю операцию и помню что данная проблема тоже всплывала но была успешно решена. К сожалению тот сервер был безвозвратно уничтожен в результате миграции, а теперь я не могу отыскать решение.
С уважением, Dozer
ax2009, reporting services
AX2009 Reporting Services... soin DAX: Прочие вопросы 24 28.12.2016 15:10
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
