Старый 28.02.2012, 13:16   #1
ax2009: сервер постоянно что-то делает. почему?
ax2009. ситуация проявляется постоянно. давно хотел разобраться, да руки не доходили.
Если посмотреть на список процессов в Task Manager, то сервер ax2009 постоянно что-то делает и сбрасывает/забирает страницы памяти. Причем много. Даже когда я с ax2009 ничего не делаю.
ax4.0, ax2012 так себя не ведут (если их не используют, то и не свопятся)
Пакетных заданий нет (никаких нет). Пакетный сервер включен. ax2009 сервер - 64бит.
Вопрос: у кого-нибудь проявляется такое? что это может быть? стоит ли беспокоится? как избавиться от постоянного дерганья страниц?
Миниатюры
ID:	7587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2012, 14:11   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему такой вопрос ?
Это мешает чем-то или просто стремление к совершенству ?
Может к аосу кто-то обращается по сети ?
Старый 28.02.2012, 14:13   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробуйте вообще снять галку, что аос является пакетным сервером. У вас она взведена на скриншоте. Мож помогет.
Старый 28.02.2012, 14:15   #4
не мешает особо.
неаккуратненько как-то (С) анекдот.
нет, никто не обращается. просмотрено при помощи утилиты tcpview
мало того, это мой ноутбук. и аксапта-сервер явно заблокирован в стандартном виндовом фаерволе.
хотелось бы понять.
Старый 28.02.2012, 14:22   #5
это-то понятно. но тогда он перестанет выполнять пакетные задания.
что-то слишком высокая цена за отсуствие свопа.
кроме того, я отключал. не помогает.
щас попробовал еще раз, аос перезагрузил - картина та же самая.
давайте определимся для начала: у кого-нибудь подобное встречается во время полного бездействия АОСа?
Старый 28.02.2012, 14:26   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Даже когда батч-серверу нечего делать, он время от времени вызывает метод batchRun.servergetNextTask(), который отслеживает зависимости между batch task и переводит задачи в статус ready, например. (Да и вообще много он там чего делает). А в контексте AOS (вероятно отдельно от batch server) есть некая инфраструктура, которая от имени сессии с id==0 гоняет класс SysEventHandler, который, по идее, должен обеспечивать пересылку событий между серверами в классе. Уверен что это не полный список
Старый 28.02.2012, 14:39   #7
подозреваю что так.
но зачем страницы то при этом дергать? да еще так много. свободной памяти на ноутбуке полно.
кроме того, своп продолжается даже при отключенном пакетном сервере.
понять бы, что это?
понять бы, у остальных так же постоянно идет Page Fault?
Изображения
Старый 28.02.2012, 14:57   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Так страницы в своп сбрасывает не AOS, а операционка
Попробуй установить для NETWORK SERVICES право блокировать страницы в памяти
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.02.2012, 14:59   #9
О_о!
а как это сделать?
в принципе, подозревал, что проблема в аккаунте. но пытался рыть в сторону прав на каталоге.
Старый 28.02.2012, 15:25   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вероятно, AndyD пишет вот про это вот: How to: Enable the Lock Pages in Memory Option (Windows)
Правда вот здесь вот пишут что приложение само должно поддерживать работу с заблокированной памятью. То есть - наличие этой привилегии просто позволяет пользователю вызывать специальную функцию, которая позволяет аллокировать страницы из non-paged memory. Не факт что AOS это умеет.
В общем - если будешь экспериментировать - поделись результатами
Последний раз редактировалось fed; 28.02.2012 в 15:32.
Старый 28.02.2012, 15:32   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
О_о!
а как это сделать?
ЭТО?
З.Ы. пока писал отвлекли, fed опередил Но у меня русская ссылка
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.02.2012, 15:47   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
можно еще обмен с БД посмотреть
никакой BC не пытается работать втихоря?
Старый 28.02.2012, 16:20   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
наблюдаю ту же картину
причем, число PF Delta стабильно
то есть постоянно происходят Page Faults в большом количестве... ничему жизнь не учит эти АОСы
Старый 28.02.2012, 16:43   #14
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
ЭТО?
при этом по ссылке же написано
Блокировка страниц в памяти не требуется в 64-разрядных операционных системах.
а у Mazzy как раз именно такая система...
Старый 28.02.2012, 17:54   #15
Спасибо. Но не помогает.
Да, niksen прав, у меня 64битный ноутбук, AMD Phenome II N950 Quad-Core
попробовал одну из двух служб запускать не под Network Service, а под своим логином. Тоже не помогает.
Вот до включения блокировки страниц.
А вот после включения блокировки для Network Service и после перезугрузки
Старый 28.02.2012, 18:20   #16
угу. раз в секунду выполняется один и тот же набор запросов
Код:
declare @p2 int
set @p2=180150625
declare @p3 int
set @p3=16
declare @p4 int
set @p4=1
declare @p5 int
set @p5=-1
exec sp_cursorexecute 1073741858,@p2 output,@p3 output,@p4 output,@p5 output,7,N'EntireTableCache',N'',1,N'',N''
select @p2, @p3, @p4, @p5
exec sp_cursorfetch 180150625,2,1,1
exec sp_cursor 180150625,40,1
exec sp_cursorclose 180150625
exec sp_execute 35,0x07FD308200000001009957C50623EA6400610074000000502370011B033008FE4D6400610074000000430070011B03530823EA6400610074000000000070011B03540823EA6400610074000000000070011B03560823EA6400610074000000000070011B038D0945096400610074000000010070011B03A70958006400610074000000000070011B03FF,811137825,N'',7,N'EntireTableCache',N'',1,N'',224459205
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 28.02.2012, 18:49   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
Это он у тебя SysLastValue перечитывает. Там есть запись с именем EntireTableCache. В записи хранится что-то типа битовой маски обновленных таблиц с EntireTableCache. Если один сервер обновляет одну из таких таблиц, то он обновляет эту запись, сигнализируя что остальные сервера обязаны соответствующую таблицу перечитать. Возможно - у тебя в 4ке и в 2012ой нету дополнительных серверов в конфигурации (пусть даже мертвых и несуществующих), а в 2009ой - есть. Попробуй их выкосить из SysServerConfig и BatchServerConfig и проверь чего будет после рестарта.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (2).
Старый 28.02.2012, 18:53   #18
Спасибо
как видно на скриншоте в первом сообщении, сервер только один.
еще предложения?
Старый 28.02.2012, 19:04   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
Event 117 Changed language setting to us_english
Пишут: Every AOS server will update the SYSLASTVALUE every minute based on the registry key cachesynctime.
The cachesynctime Registry key is located under the Services hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dynamics Server\<4.0 or 5.0>\<AOS Instance number>\<AOS configuration name>
Default value 60
Может у тебя там какой-то мусор ?
P.S. Кстати у меня у локального сиквела тоже пейджинг идет. Хотя я на него просто внимания не обращаю и мусора у меня нету
Последний раз редактировалось fed; 28.02.2012 в 19:16.
Старый 28.02.2012, 19:22   #20
Default value 60
Default value = (value not set)
Миниатюры
aos, ax2009, cachesynctime, entiretablecache, syslastvalue, производительность
Ax2009 Почему DirPartyView не входит в коллекцию Dir* Arahnid DAX: Администрирование 9 04.10.2011 10:19
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
туплю. ax2009. почему не работает "печать разграничений" в оборотно-сальдовых? mazzy DAX: Функционал 1 10.05.2011 17:38
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему? mazzy DAX: Функционал 8 09.01.2009 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
