Старый 12.05.2012, 18:17   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не обязательно в RLS дело. В некоторых местах системы в коде есть явная проверка на доступность какого-то действия (таблицы). В этот момент система "суммирует" права по всем группам и это может быть реально долго. Например, на форуме уже обсуждали проблему при работе с оповещениями - там при создании каждого оповещения явно проверяются права получателя на форму для просмотра источника оповещения. В итоге это может занимать такое время, что оповещения не будут успевать рассылаться за время выполнения пакетного задания, а далее по нарастающей вплоть до остановки системы оповещений в принципе.
Ivanhoe as is..
права доступа, права доступа на уровне записей (rls), производительность, сопоставление
Печать прав групп пользователей Merlin2001 DAX: Администрирование 10 13.12.2011 13:17
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Перенос прав групп пользователей. Переход с 3.0 на 4.0 ppson DAX: Функционал 3 13.08.2008 17:22
Аудит изменения прав групп пользователей Grey DAX: Администрирование 1 17.12.2004 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
