Старый 19.09.2012, 16:45   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Ошибка "Неправленые типы аргументов"
Вылетает вот такая ошибка:
В classDeclaration прописанно:
Weight weightBrut;
Уже голову словал, что это может быть.
Старый 19.09.2012, 17:01   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
попробуйте в ClassDeclaration удалить объявление переменной, откомпилить, и поновой руками прописать объявление переменной еще раз, ну и откомпилить, и инкрементно откомпилить
Старый 19.09.2012, 17:57   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Называется танцы с бубном..
Старый 20.09.2012, 06:33   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Почистите кэш для начала а потом уже пляшите, если понадобится
Вячеслав
Старый 20.09.2012, 08:17   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На скриншоте видно, что this - это экземпляр PurchTotals_Trans, вероятно, после добавления новой переменной в родительский класс не была произведена инкрементная компиляция.
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной Anders DAX: Программирование 10 28.08.2003 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
