Старый 11.02.2004, 15:08   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun
Всем кто меня слышит!
Честно говоря, несколько запутался с разбором примером работы с такими классами как QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun.
Сначала задача:
1) Есть таблица, есть форма с единственным датасорсом (по этомй таблице).
2) Скажем хочется на форме в гриде иметь поле таблицы (ключевое) и второе поле - которое рассчитывается по первому - но НЕ через display-метод.
формула расчёта - связь через первое поле с другой таблицей и там суммирование по некоторому числовому полю в некотором временном интервале.
Есть подозрение, что это можно устроить через QueryBuildDataSource. Но как?
Или как решить эту задачу иным способом?
И ещё такой вопрос - может ли кто-нибудь разложить по полочкам принципы работу с
QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun?
Буду очень признателен!
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 15:43   #2
wavetrain is offline
wavetrain
Привет !
Есть альтернативный вариант. Если данных не очень много, то можно форму повесить на временную таблицу. При открытии формы будете начитывать данные в эту таблицу. Тогда и все поля можно сразу рассчитать, и поиск/фильтрация будут работать.
Старый 11.02.2004, 15:45   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо! НО я конечно же забыл написать, что вариантом с временной таблицей хотелось бы воспользоваться только в самом крайнем случае.
Не очень-то это по-Axapt'овски
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 16:24   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2 Paul_ST, ну сколько можно!? Сегодня уже обсуждалось:
http://www.axforum.info/forums/showt...7958#post27958
Старый 11.02.2004, 16:27   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Если честно, то Ваш ответ там для меня непонятен и слишком краток. Можно прокомментировать более подробно про:
qbDS.addSelectionField(fieldId , SelectionField::Sum )
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 16:28   #6
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано Paul_ST
Смелое утверждение. Обратите внимание на количество временных таблиц в стандартной Аксапте.
Так это самое поле, которое расчитывается по первому это поле таблицы?
То есть данные в таблице пересчитываются когда пользователь откравает форму?
Подход прямо скажем выглядит не вполне адекватно.
Старый 11.02.2004, 16:34   #7
Paul_ST is offline
Paul_ST
для DMA:
для таблицы A, состоящей из одного поля a1 хочется рассчитать ещё одно поле a2, которое рассчитывается (используюя значение первого поля a1) суммированием по диапазону поля b1 в другой таблице B.
Неужели только подход через временные таблицы возможен?
Paul_ST
Старый 11.02.2004, 16:45   #8
DMA is offline
DMA
для DMA:
Повторю вопрос:
поле а2 это поле хранимое в таблице A?
В противном случае мне не вполне понятно, как вы собираетесь отображать его в гриде, не используя display метод.
Старый 11.02.2004, 17:06   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Немного теории
Query - класс, который содержит всю структуру запроса
QueryBuildDataSоurce - источник данных (таблица), то что содержится в FROM. Сколько таблиц, столько и QBDS должно быть в Query. QBDS содержит также список полей, сортировок, ограничений (QueryBuildRange), связей с др. таблицами.
QueryRun - класс, который позволяет исполнить запрос и получить результат.
Простой пример:
static void Job43(Args _args)
Query           q = new Query();
QueryRun        qr;
InventTable     inventTable;
InventItemGroup inventItemGroup;
QueryBuildDataSource    qbDS;
QueryBuildRange         qbRange;
qbDS q.addDataSource(tableNum(InventItemGroup));
qbDS.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
qbDS.addSortField(fieldNum(InventItemGroupName));
qbDS qbDS.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbDS.addLink(fieldNum(InventItemGroupItemGroupId), fieldNum(InventTableItemGroupId));
qbDS.addSortField(fieldNum(InventTableItemGroupId));
qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTableRecId), SelectionField::COUNT);
qbRange qbDS.addRange(fieldNum(InventTableItemId));
qbRange.value("*0");
qr = new QueryRun(q);
    while(
qr.next())
inventTable qr.get(tableNum(InventTable));
inventItemGroup qr.get(tableNum(InventItemGroup));
        print
inventItemGroup.Name " : " int2str(inventTable.RecId);
pause;
И почитайте System Documentation \ Classes
Старый 11.02.2004, 17:13   #10
macklakov
Дальнейшие пояснения излишни, т.к. это будет пересказ аксаптовского руководства разработчика. Если вам лень читать документацию или воспользоваться функцией поиска по форуму, лучше сразу сходить на курсы.
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос про QueryRun Silphidae DAX: Программирование 9 02.12.2008 11:08
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Еще по поводу QueryBuildRange() RVS DAX: Программирование 4 10.07.2003 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
