#3 |
Заноза в заднице
Разобрался
Благодарю за быстрый отклик Артема и всех, кто хоть и не запостил ответа, начал тратить собственное время на решение моей проблемы.
Разобрался самостоятельно, хоть решение проблемы явно и не описано. Чтобы не растекаться, скажу, что в процессе гугленья наткнулся на вот статью по ссылке: http://quantusdynamics.blogspot.ru/2...e-outlook.html Статью прочел и меня заинтересовал абзац, в котором говорится: Цитата:
However if you are in a situation which the user mappings are correct but the organization ID has changed, you just need to update the registry key OrgID on the users local computer with the new Orgnization OrgID. This will enable the outlook clients to re-connect successfully.
То есть: таки да - дело в том, что организация была импортирована из существующей, но проблема не в данных собственно организации на сервере, а дело в настройках клиента, который исключает возможность настройки синхронизации для одной организации более одного раза.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
