Старый 29.10.2012, 15:09   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Почему не правильно перекрывать modified у контрола??? Если мне нужно на форме сделать поле в котором пользователь будет выбирать номер договора и оно будет изменяться в текущей записи, то что тогда нужно перекрывать??
Дело в том что контролы это уровень GUI. Смешивать бизнес логику и презантационную логику - это в принципе не хорошо, так в аксапте пользовательский интерфейс ещё и может быть изменён пользователем в процессе исполнения. Так, например, пользователь, открывший вашу форму, может добавить ещё один контрол для ввода/изменения договора через контекстное меню > настройка > добавление полей. И на этом контроле уже не будет работать ваш modified.
Метод перекрытый на уровне источника данных, будет работать даже на новых контролах. А метод перекрытый на таблице будет работать ещё и на всех формах
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.10.2012 в 15:12.
Изменить значение в форме с помощью другой формы JuniorAx DAX: Программирование 8 15.08.2012 03:18
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
