Старый 01.11.2012, 06:19   #20
Fizik is offline
Fizik
Все происходит ровно так, как в примере http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ders-with.html , только имя класса и таблицы другое.
Да, перебирать собираюсь именно эти 2 строки.
Вот методы:
SalesAutoCreate.construct такой:
static SalesAutoCreate construct(Common buffer = null,
Object object = null)
switch (buffer.tableId)
case tablenum(tmpsalesline) : return new SalesAutoCreate_TmpsalesLine(buffer,object);
case tablenum(PurchLine) : return new SalesAutoCreate_ProjPurchLine(buffer,object);
case tablenum(TmpSalesItemReq) : return new SalesAutoCreate_TmpSalesItemReq(buffer,object);
case tablenum(SalesBasketLine) : return new SalesAutoCreate_Basket(buffer,object);
case tablenum(TmpFrmVirtual) : return SalesAutoCreate_Purch::construct(buffer,object);
//BUOV 30.10.12 ZNO002 --->
case tablenum(FromCacheSalesLine) : return new SalesAutoCreate_ISTU(buffer,object);
default : throw error(strFmt("@SYS23419",tableId2Name(buffer.tableId)));
SalesAutoCreate_ISTU.new :
void new(Common _initFromBuffer, Object _callBackClass)
select forupdate fromCacheSalesLine
where fromCacheSalesLine.RecId == _initFromBuffer.recId;
super(_initFromBuffer,_callBackClass);
FromCacheSalesLine = _initFromBuffer;
SalesAutoCreate.create() стандартный:
void create()
try
setPrefix("@SYS55110");
ttsbegin;
while (this.recordExist())
this.setCust();
setPrefix(#PreFixField(CustTable,AccountNum));
this.setSalesTable();
this.setSalesLine();
setPrefix(#PreFixField(SalesLine,ItemId));
this.nextRecord();
this.endUpdate();
ttscommit;
catch (Exception:eadlock)
retry;
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
