Старый 18.07.2013, 15:26   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Это, как бы, предписанный алгоритм работы, но, если речь идет о добавлении поля в InventTable и недобавлении его в EcoResProduct, то "перетягивание" шаблона из EcResProduct в InventTable становится некорректным из-за потери данных в новом поле.
Но тут нужно понимать, для каких целей вы используете шаблон EcoRes? Формально он сделан для консолидации данных по номенклатурам между несколькими компаниями и в нем есть только те поля, которые по задумке авторов не зависят от компании. Остальные поля - это уже конкретика конкретной компании.
По полю Производитель можно, наверное, разные аргументы приводить и за, и против добавления в шаблон. Но в целом у меня вопрос: у вас несколько компаний? Если нет - создавайте всегда "Используемый продукт" и добавляйте такие поля в InventTable. Намного проще будет во всех формах этим пользоваться.
P.S. чтобы пользоваться аттрибутами, надо настроить категории через модуль Ритейл - там задаются аттрибуты / группы аттрибутов по веткам, после этого аттрибуты будут создаваться для номенклатуры автоматически и можно будет задать их значения.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1).
Старый 19.07.2013, 00:14   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Для консолидации, это понятно.
Я использую EcoRes, поотому что без него просто нельзя обойтись в системе.
Либо вы делаете сначала шаблон, а потом его реализуете в конкретной компании, либо вы создаете Item сразу для конкретной компании, но при этом шаблон все-равно автоматом создается. Говорить о присутствии полей в конкретной компании и отсутствии их в шаблоне, - это как-то непонятно.
Ну, должно у меня быть поле производителя, значит оно должно быть и в шаблонах, и в конкретных номенклатурах. Просто потому, что без него невозможно правильно идентифицировать товар.
Я пытаюсь совокупить Ax2012 и неоригинальный интернет магазин, так как оригинальный пока не работает и когда будет нормально работать, пока непонятно. В связи с этим у меня остро стоит вопрос синхронизации данных каталогов товаров в интернет-магазине и в Аксапте. При этом производитель должен быть там и там. Соответственно, если я делаю производителя только в InventTable, я, действительно, не смогу создать еще одну компанию и шаблонный каталог товаров будет нечитаемым. Причем, чтобы это исправить после добавления поля в шаблоны товаров, нужна будет утилита добавления значений в это поле.
Значит, лучше делать поле сразу везде и заботиться о том, чтобы при реализации товара его значение переносилось в ItemTable, а при прямом создании реализованных номенклатур обратно в шаблоны.
Мне именно вот эта вот бодяга и не нравится.
Любая доработка номенклатур тянет за собой очень сложную цепь событий.
Попробовал. Да, действительно, работает. Но, при этом атрибут нужно смотреть, открывая отдельную форму. Неудобно. И как искать по этому атрибуту? И нельзя выбрать значение атрибута из выпадающего списка. Или можно?
Последний раз редактировалось Narayana; 19.07.2013 в 00:36.
ax2012, ax2012r2, download, документация, полезное, скачать (download)
emeadaxsupport: Ax2012R2 Report does not display any records in Report Viewer Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2013 02:23
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
