Старый 14.08.2013, 19:03   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Тут бы не помешал кусок config'а сервиса и веб-приложения в части настройки binding'а.
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
