Старый 26.03.2015, 12:49   #7
Sergey Vlasov is offline
Sergey Vlasov
Вчера понадобилость протестировать стандартный AIF WCF service через SoapUI, и я тоже наткнулся на проблему с аутентификацией. Попробовал разные варианты (менял аутентификацию на Basic, NTML, активация Basic aut в IIS, танцы с бубном и т.п.). Не помогло.
В итоге, наткнулся на обсуждение на форуме тут, что у SoapUI некие проблемы с аутентификацией с сервисами ахапки.
Поставил Burp Suite, настроил прокси на адрес веб сервиса, указал пользователя, пароль, настроил прокси в SoapUI, и все заработало на стандартном сервисе ахапки.
В итоге, в самом soap'e никакие данные пользователя не указываю, все идет через прокси.
Тестировал на стандартной VPC AX 2012 R3 CU8, на которой развернуты IIS и сервисы. SoapUI стоит на локальном компе, с которого я и коннектился на виртуалку.
Последний раз редактировалось Sergey Vlasov; 26.03.2015 в 12:51. Причина: bugs fixing
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5), gl00mie (2).
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
