Старый 10.09.2013, 06:33   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Кстати говоря в документе "Planning database configuration for Microsoft Dynamics AX" есть прямое указание на включение этого режима.
Не совсем. Там требуют включать Read Committed Snapshot Isolation. В этом режиме, в режиме Read Committed включается версионная машина (ВНУТРИ ОДНОГО ЗАПРОСА) не ставяться блокировки чтения. SNAPSHOT ISOLATION - это отдельный режим изоляции транзакций и для его поддержки надо другую опцию у базы данных включать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
остатки на дату
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Как проверить целостность данных ledenezz DAX: База знаний и проекты 5 07.12.2007 05:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
