Старый 12.09.2013, 21:57   #1
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Прошу прощения, не указала версию: AX2009 RU2
Не вижу формы параметров, когда открываю InventOnHand.
Можете вкратце описать реализацию?
Я бегло глянул, вроде там ничего не придумывали заумного, прям на самой форме сделали, перед выполнением запроса, следующий код:
    //when opening from back/forward (history) do not display query form
    if (this.args().dataset() != tableNum(InventSum))
        queryRunCriteria = new SysQueryRun(inventSum_ds.query());
        queryRunCriteria.promptAllowAddDataSource(false);
        //we display form to modify query criteria in order to mitigate problems with bad performance when large amount of data
        //a user can set up filtering that will be used when the form is opened - this way the user can limit amount of data to be processed
        //the performance problem is due to the query being 'heavy' because of aggregation
        if (queryRunCriteria.prompt())
            inventSum_ds.query(queryRunCriteria.query());
    inventSum_ds.executeQuery();
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 13.09.2013, 13:13   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
[/xpp]
спасибо.
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
Соединение с двумя таблицами в DS формы Zepp DAX: Программирование 3 21.04.2006 15:16
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
