20.04.2007, 13:50 | #21 |
Сообщение от slava
Мое предположение, у меня и было. Ситуация: создание нескольких сотен заказов, создание закупки по ним (это все в компании 1), и создание продажи по ним (в компании 2). Обработка по продажам и закупкам счетов на оплату. Для перехода между компаниями - changecompany. Дык вот через раз Аксапта "путалась" в какой компании она разносит. Причем путалась на ровном месте (то есть в различных частях кода). Пока не "отключил" прогресс в классах обработки именно для этой операции. После этого - ни одной ошибки. Так что претензии не к самому прогрессу, а к связке его работы в рамках нескольких компаний.
У нас тоже была такая фигня. Причем глюк вносил прогресс в SalesFormLetter - PurchFormletter Пришлось добавлять параметр, который позволял его отключать. |
20.04.2007, 14:01 | #22 |
Да-да. В тему вот эта тема: (простите тавтологию )
Глюки при обработке отборочной накладной |
22.04.2007, 12:11 | #23 |
Есть предположение (проверить не смог, так как не смог смоделировать ситуацию пока), что проблему решит изменение свойства SetCompany дизайна формы SysOperationProgress (SetCompany = No).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
23.04.2007, 09:17 | #24 |
А то у нас глюк воспоизводился, но от раза к разу (и что самое обидное - как правило на боевой ). Не нашел подходящей последовательности действий для его гарантированного воспроизведения. |
23.04.2007, 10:30 | #25 |
Чисто теоретически - можно предположить - как можно проверить.
Откуда получается глюк? Начинается код, инициализируется форма SysOperationProgress (в компании aaa). Потом делается changecompany (bbb), потом исполняется долгий код, в котором происходит обновление "градусника". Это не каждая строка с вызовом incCount(). В этот момент активизируется форма. Аксапта (т.к. форма была вызвана в компании aaa) тут же переключает компанию с bbb на aaa. В это время продолжает исполняться код, который предназначен для компании bbb. Когда этот код завершается - то мы оказываемся в компании aaa и код продолжает работать правильно. Т.е. по сути - что нужно сделать - это написать джоб, в котором: 1. Форма SysOperationProgress открывается до changecompany 2. В changecompany после incCount(), который перерисовывает форму нужно создать к примеру запись в таблице, у которой SaveDataPerCompany=Yes А вообще - исходя из этой идеи - действительно стоит проверить версию Максима Горбунова
Возможно сделать все. Вопрос времени |
23.04.2007, 13:16 | #26 |
Проблема не в форме, на которой бегут гаджики.
Проблема - в форме, которая активируется после закрытия формы прогресса (а в методе SalesFormLetter.progressKill() как раз происходит удаление формы гаджика). Если на ней есть хоть один датасоурс и установлено свойство SetCompany=true, то при ее активации произойдет вызов Application.setDefaultCompany(). Помимо отказа от использования метода SysOperationProgress.reset() (который в конце концов вызывается в progressKill()), можно так же модифицировать его таким образом: X++: public void reset() { ... // D.Andy --> DataAreaId curDataArea = curExt(); int line; // D.Andy <-- ; ... if (id == ownerId) // D.Andy --> { line = infolog.line(); // D.Andy <-- infolog.operationProgressClear(); // D.Andy --> if (curDataArea != curExt()) { appl.setDefaultCompany(curDataArea, false); infolog.cut(line, infolog.line()); } } // D.Andy <-- } После изменения необходимо будет сделать инкрементную компиляцию PS По поводу формы SysOperationProgress. А вы уверены, что она используется при работе класса SysOperationProgress? Во всяком случае, если посмотреть метод setupForm() класса SysOperationProgressForm, то видно, что форма там создается на лету, без использования каких-либо объектов AOT. PPS Если на форме нет датасорсов, то преключение компаний при ее активации не произойдет
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), glibs (7), belugin (5), sukhanchik (5), Logger (10). |
23.04.2007, 14:51 | #27 |
SAP
23.04.2007, 16:08 | #28 |
Дааа... Как говорится век живи - век учись...
22.10.2009, 18:30 | #29 |
AndyD, спасибо вам аз еще одно содержательное сообщение. Я например долго время считал что проблема именно в форме прогресс бара.
Например у нас есть форма salesTable на ней по кнопке запускается обработка в компании 1, которая делает changeCompany в компанию 2 и печатает там несколько документов. В момент печати первого документа отображается форма печати (какая-то из двух SysPrintPrinterProgress, SysPrintProgress) и после её закрытия фокус попадает в на форму salesTable (вызываются методы SysSetupFormRun.activate() и salesTable.activate() ) происходит переключение в исходную компанию 1 и последующие документы уже печатаются неправильно. Т.е. надо исправлять не только форму прогресс бара, а вообще любую форму которая может быть вызвана, например изменив SysSetupFormRun. Вообще, мне кажется что данный баг определяется ошибкой в управлении окнами в аксапте. Пока не отработала функция вызванная из формы, не нужно передавать фокус в вызывающую форму, и вообще ни в какую форму. Т.е. не надо дергать SysSetupFormRun.activate() пока функция вызванная кнопкой не отработала до конца. Либо ядро должно как-то связывать контекст выполнения кода и текущую компанию, так что если даже фокус перешел на вызвавшую форму (salesTable в моем примере) и произошло переключение в компанию 1, то при передаче управления обратно в функцию вызванную с формы, нужно переключать и текущую компанию обратно в компанию 2. P.S. Ax 3.0 KR3 |
25.10.2009, 00:35 | #30 |
Попробовал сделать более универсальную защиту от переключения компаний.
Для этого делаем такие изменения : 1. Заводим где-нибудь статический метод X++: // pkoz 24.10.2009 static //client server boolean GRD_changeCompanyForbidden(boolean _parm = false, boolean _flush = false) { // SysGlobalCache SysGlobalCache = infolog.globalCache(); SysGlobalCache SysGlobalCache = appl.globalCache(); boolean ret; int retI; ; retI = SysGlobalCache.get(funcName(), 0, 0); if (!prmIsDefault(_parm)) // пишем { if (_parm) { retI++; } else { retI--; } SysGlobalCache.set(funcName(), 0, retI); } if (retI < 0 || _flush) { SysGlobalCache.set(funcName(), 0, 0); return false; } if(retI > 0) return true; return false; } 2. Создаем класс для сброса настроек состоящий из одного метода main X++: // GRD_changeCompanyFix_pkoz // pkoz 24.10.2009 static void main(args _args) { ; SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(false, true); } 3. Вносим изменение в метод \Classes\Application\setDefaultCompany X++: SysGlobalCache cache = appl.globalCache(); container GRD_stack = xSession::xppCallStack(); // pkoz 24.10.2009 if (//GRD_isPkoz() && ( conPeek(GRD_Stack, 3) == @"(C) \Classes\FormRun\activate" // в трехзвенке || conPeek(GRD_Stack, 3) == @"\Classes\FormRun\activate" // в двухзвенке ) && SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden() ) { warning("Запрещено переключение между компаниями. Для исправления выберите Меню Сервис - Разрешить смену компаний"); return false; } ret = super(_selectableDataArea); X++: SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(true); X++: SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(false); Пункт 2 нужен если обработка прервалась и отмена запрета переключения не была вызвана (например по ошибке). |
16.05.2013, 11:53 | #31 |
баг в прогрессбаре АХ 2012
В АХ2012 появился баг: при обновлении прогрессбара спомощью incCount(), в случае если не задан тотал для первого ползунка, он падает в ошибку..
Пример: X++: static void Job_1(Args _args) { SysOperationProgress pBar; int i; ; pBar = new SysOperationProgress(); for (i = 1; i <= 100; i++) { pBar.setText(int2str(i)); pBar.incCount(); sleep(1000); } } \Classes\SysOperationProgressBase\updateTime X++: ... r3 = totalValue.lookup(1)-progress; ... X++: if (totalValue.exists(1)) //fix r3 = totalValue.lookup(1)-progress;
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Antonuch (1). |
08.10.2013, 20:44 | #32 |
После in place upgrade на AX2012 CU6 перестали заканчиваться прогрессбары.
Сами задачи заканчиваются а окно прогресбара остается со случайными показателями (но чаще все таки в конце, например 97/100). Это на всех машинах, в разных приложениях, везде где есть прогресбары, включая tutorial_progress форму. Дебаггером не ловится, окно живет само по себе, остальной аксаптой можно пользоваться. При закрытии окна прогрессбара с таскбара падает весь клиент. Есть идеи в каком направлении копать ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
08.10.2013, 23:59 | #33 |
Если отладчиком не ловится, то что показывает трассировка? Если сравнить классы SysOperationProgress* из старого и нового приложения, есть какие-нить различия? Эти классы используют classFactory.globalCache() для хранения ссылки на SysOperationProgress - может, кэш перестал вычищаться? Хотя там вроде используется ObjectIdent. А выполнение бизнес-логики, показывающей градусник, идет в CIL? Если отключить выполнение в CIL, проблема остаётся?
09.10.2013, 03:48 | #34 |
Отладчиком проходит все на ура, причем в методе где меняет текст, показывает все шаги от начала до конца, потом благополучно завершается. Окно в это время зависает на каком-то промежуточный тексте (но анимацию играет), как бы само по себе, отдельным тредом.
Сравнивал, SYP на этих классах не поменялся в CU6. CIL отключен, eсли включить ничего не меняется. Кэш - один из главных кандидатов, но я не знаю как эту версию проверить. //Были проблемы с ним перед этим, например каким-то образом продолжало тянуть из кэша классы в SourceDocumentExtensionFactory после очистки кеша из меню (там вроде все возможные методы очистки обоих кэшев вызывает внутри) Вторая предпологаемая причина - при апгрейде инсталлятор/чеклист поменял какие-то настройки в конфиг файлах/удалил длл или что-то в этом роде, но опять же как это систематически определить непонятно. Трассировщик не запускал, попробую как доберусь до клиента.
09.10.2013, 13:39 | #35 |
Профайлером нашел, - похоже человеческий фактор. По неизвестной причине в процессе апгрейда был закомментирован вызов очистки формы прогрессбара.
Теги |
progress bar, sysoperationprogress, баг, бегунок, законченный пример, полезное, смена компании |
