Старый 21.02.2014, 12:05   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Конкретно интересует свойство DefaultAction
Кстати говоря, если задача в том, чтобы открывать ту или иную форму в зависимости от каких-то условий, то может стоит иначе поступить: делаем DefaultAction на форму-маршрутизатор, в run() которой принимаем парамтры и открываем уже конечную форму по нужным условиям.
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
